气体检测
wuyuzegang
第1楼2022/06/20
可以用量筒的,乙酰水杨酸呈弱酸性,微溶于水,加氢氧化钠可以提高它的溶解性,因为水杨酸中含有羧基和酚羟基,均显示酸性,都能和氢氧化钠反应,产物含有羧酸钠和酚钠
123
第2楼2022/06/20
可以用量筒,水杨酸尽可能溶解后再加入氢氧化钠溶液,如果未能溶解可再加数毫升氢氧化钠溶液,最后pH控制在6.0-6.5
JOE HUI
第3楼2022/06/20
可以用量筒量取,考虑水杨酸的溶解性不太好,在水里面不太好溶解,如果PH值偏低时,还容易结晶沉淀。添加氢氧化钠一是提高其溶解性,而是提高PH值减少结晶。
ztyzb
第4楼2022/06/20
楼主是按照GB/T 18204.2-2014进行分析的吗?加氢氧化钠的目的就是为了提供碱性环境,也使水杨酸溶液更稳定,用量筒加没问题的。
sdlzkw007
第5楼2022/06/20
可以使用量筒添加。为水杨酸提供碱性介质,可以稳定保存。
oscar_2007
第6楼2022/06/20
1.首先需要按照标准公共场所卫生检验方法 第2部分,化学污染物 8.1小节《GB/T 18204.2.8.1-2014》进行溶液配制;2.加氢氧化钠的作用是为了提供碱性环境,使水杨酸溶液更好溶解,更稳定。
检测老菜鸟
第7楼2022/06/20
不需要精确添加。可以用量筒
Ins_e71dcb2f
第8楼2022/06/20
感谢各位大佬解惑
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
