JOE HUI
第1楼2022/06/20
这个是峰没分开,可以通过调整流速达到更好的分离结果,如原来的1 ml/min,调到0.7ml/min,可能会有意想不到的效果。柱子可能有问题了,这个可以用标准品验证一下。
mingxiaoyan
第2楼2022/06/20
可以调整以下流动相比例看看能不能分开
第3楼2022/06/20
有几种可能:浓度过载。就是样品浓度太高,所以会出现肩峰。色谱柱填料塌陷。简单说就是柱子坏了,这样的话可能你图谱中所有的色谱峰都是有肩峰的。溶剂和流动相差异。比如说,流动相是XX缓冲盐,溶剂是纯甲醇。那么样品从一个纯有机相环境到一个水相环境。一部分跟着有机相,一部分跟着水相,一前一后就出现肩峰了。当然,也有可能是两个没分开的物质。比如,样品中有一个和它极性非常接近的物质,两者没办反完全分离,所以就出现了肩峰的状况。
123
第4楼2022/06/20
没有分开,换根柱子
安平
第5楼2022/06/20
看上去是色谱峰分离不良,建议首先调节流动相组成增加分离。不像是色谱柱故障
hnteng
第6楼2022/06/20
峰没分开。降低流动相中有机相的比例。
dadgoh
第7楼2022/06/21
像是没有分开,建议用二极管阵列检测器或液质确认一下。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
