wuyuzegang
第1楼2022/06/21
首先检查进样有没有问题,数据平行性怎么样?如果不平行,那么可以确定是你的进样有问题。
sdlzkw007
第2楼2022/06/22
简单评判一下色谱柱柱效,杂质的分离情况直接影响到主含量的准确。
myoldid
第3楼2022/06/22
先参照一下噻虫嗪的行标原药测定时确实会出现差异大的情况,称样量最后一个数字跳动1,结果就会差异0.3以上,所以可以多称取一点标品原药再稀释,噻虫嗪标品又不贵。另外要注意定容,移液要准确,流动相要超声脱气后再用来定容。标品也要可靠,沈阳院的还行,那种塑料瓶里装玻璃瓶的别用(瓶口用可乐瓶子那种防盗盖密封的),太歪了
guoguoguog
第4楼2022/06/22
数据平行性可以,标样相对偏差0.62%,原药相对偏差0.48%
第5楼2022/06/22
色谱柱柱效怎么评判呀,6月7号新换的柱子
第6楼2022/06/22
标品应该是没有问题的,测22%苯咯噻,16%噻虫嗪跟第三方测出来的结果相差0.3%左右,我们用的标样是上海市农药有限公司的,是玻璃瓶装的;您提到的这个标准,我也有用过,测量结果也是偏低,在95%左右
第7楼2022/06/22
称样量加大点吧,标品含量就比样品高1%,这时候定量就是会有较大差异,破百也是可能的。标和样溶解也要充分
valorb
第8楼2022/06/22
这种问题还需要从原液的配制准确性找找原因,误差有点大
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
