大家的哈希COD是用其原来的内置曲线还是自己做标定曲线
水质检测
  • 实验室有一台哈希1010,一直用其内置曲线和预制试剂,感觉挺好的,外部测量审核也通过了,现在要搞实验室认证,感觉这个仪器和HJ399还是有点差别,不知道能通过不,是不是得放弃原来的内置曲线自己做曲线了?
  • JOE HUI
    第1楼2022/06/21
    一般都是自己配置溶液建立标准曲线上机测试,并使用质控样或者质控溶液等其它途径验证曲线,确认仪器状态 ,内置曲线不是长久之计,仪器状态波动也需要确认。
  • ztyzb
    第2楼2022/06/21
    楼主,我们家一直用的兰州连华设备,一直用内置标曲各项检查没出现过任何问题,身边同行也都是如此进行的,有点像行业内默认规则似的。个人建议还是按原来执行即可,保证各项精密度和准确度质控满足要求。补充一句快速法对于敏感项目还是要慎用,比如监督检查等,还是最好用HJ 828。
  • 秋梨膏
    第3楼2022/06/21
    我们也是哈希DR1010,但是我们用的很少,感觉时而准时而不准的,我估计还是要定期自己绘制曲线。
  • 123
    第4楼2022/06/21
    一般都是自己做曲线
  • 郭景祎
    第5楼2022/06/30
    你自己配的不一定有他的好,而且一旦用自配的曲线了,以后也得经常配吧
  • Ins_47f6d8da
    第6楼2022/09/02
    我们cod测定也是用的和楼主一样的仪器,但是一直用的是内置曲线,目前遵循原则是在内置曲线验证状态比较好的状况下都先不重新做曲线。按道理讲自己做曲线其实也没问题的,无论使用哪个曲线,核验是重要的。
  • patriot
    第7楼2022/09/07
    如果您用的是哈希的试剂套装,那么使用仪器内置标准曲线是最稳妥的,一来吻合度高,二来有数据问题责任容易分清。
    如果您是自行配置试剂或使用其他品牌的试剂套装,那最好对仪器内置标准曲线进行验证后使用,或自己重新做一条标准曲线来用。
