气质联用(GCMS)
wuyuzegang
第1楼2022/06/21
离子源不是洗的越勤越好,根据实际走样出峰情况以及调谐状态来决定是否进行清洗,应该是没有标准会指定要清洗离子源的频率。质谱的参数设置可以参考编辑方法,在气相部分,设置“辅助加热”,是设置传输线的温度。 在质谱部分,是设置全扫描参数。设置MS温度,需要进入“调谐好真空控制”,在参数——设定MS温度中进行。详细情况,请见下图:
通标小菜鸟
第2楼2022/06/21
VOC的BFB调谐通不过的话改仪器参数是没有用的,我之前试过,样品多的时候一两周BFB调谐就通不过了,有些不正规的操作手法就是改BFB报告,因为是可以编辑的,将通不过的离子比例手动计算改到通过。还有一种办法,也是我最常做的,也是比较正规的方法且不用频繁清洗离子源,那就是两根灯切换使用,1号灯丝用久了BFB不通过了,那就切换2号灯丝进行做样。这样一来离子源清洗周期就延长了,两根灯丝都不行了那就只能清洗离子源了,别无他法
时光左岸L
第3楼2022/06/21
安捷伦的仪器调谐里面有BFB调谐,如果要测试BFB是,先进行BFB调谐,一般是可以过的。如果不过,可以增加进样量和BFB标液浓度。
安平
第4楼2022/06/21
楼主具体使用什么型号的仪器?多久清洗一次,与分析环境有关。样品是否复杂,色谱柱和载气都有影响
深蓝
第5楼2022/06/22
感谢大家的回复,我已私信版友,让他来和大家沟通
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
