气质联用(GCMS)
wuyuzegang
第1楼2022/06/22
正常情况下,两个是一样的。就是一用一备,就是防治出现这种情况而设的。因为1用过所以可能灯丝能量与2不见得一样,所以需要重新调谐。建议用灯丝2重新走样。直接切换把1关掉,直接用2就行。等买来新的关机后再换。
JOE HUI
第2楼2022/06/22
可以切换灯丝1和2,但建议切换灯丝后做个调谐评估并自动保存下,只要调谐评估报告没问题,若测试样品,建议先走个QC溶液 偏差在正常范围内没问题的,可以继续测试样品
123
第3楼2022/06/22
没有区别,两根灯丝互为靶,即使坏了的灯丝也可作为靶,所以坏了一根灯丝只要切换一下还是可以继续使用,但一定要重新调谐
通标小菜鸟
第4楼2022/06/22
一根灯丝坏了可以用另外一根灯丝,切换2号灯丝后对仪器进行一下自动调谐,对你的目标物峰面积占比影响不大。如果你们平常样多的话可以先不关机换新,等仪器闲置不走样的时候再关机将坏了的1号灯丝换下。两根灯丝互补,都可以用
symmacros
第5楼2022/06/22
切换灯丝后,需重新调谐,一般曲线也要重新校正。
Insm_118f144e
第6楼2022/06/22
没有影响的
matel_slug
第7楼2022/06/22
可以两根断了一起换
timesriver
第8楼2022/06/22
用不同的灯丝需要重新调节仪器的性能,否则背景干扰是不一样的。
Ins_4ec13d1e
第9楼2022/06/23
应该没有影响
sdlzkw007
第10楼2022/06/23
切换灯丝重新调谐后可以通过标准溶液核查一下看看,必要时须重新拟合曲线。
