JOE HUI
第4楼2022/06/21
1.我要是用5750.6-2006? 1.4这个方法测金属元素,检出限是不是可以按下面这张表来?
可以要按照下面表2,但按照意思表2给出的收方法检出限,而1.4.5.2给出的是曲线系列浓度 最低点0.1mg/L实际是定量下限 ,检出限包括仪器检出限 方法检出限 ,方法检出限应该小于等于定量下限,楼主需要验证。
2.还有离子色谱的,按下面浓度来的话,检出限是多少?进样量是50ul。还是说要看仪器设置才能确定检出限,不同仪器检出限会不同吗?
同样, 表3及表4给出的曲线系列浓度 按下面浓度,检出限也分仪器检出限和方法检出限,方法检出限应该小于等于定量下限,楼主需要验证。检出限做法可以参考GB/T27417《合格评定化学分析方法验证和确认指南》,不同仪器检出限会有差别,毕竟仪器状态波动等有差别。
skytoboo
第6楼2022/06/22
①“我要是用5750.6-2006 1.4这个方法测金属元素,检出限是不是可以按下面这张表来?”
你对检出限的理解有误,你列举的HJ84\HJ1050是“曲线梯度”,曲线梯度可以按照GB5750.6 (你第一张表来),可以用这个做曲线计算检出限。
不按照标准曲线梯度做也可以,但用离子色谱20mg/L的梯度测这些低浓度元素,你是在开国际玩笑吗?专家一看这个浓度,估计不会往下看了。
②“还有离子色谱的,按下面浓度来的话,检出限是多少?进样量是50ul。”
你举例的是1.4 ICP-OES法,但你表述的石墨炉法,OES法是没有“进样量”这个词的,应该是样品进样速率,我估计你是混淆“最低检测质量" 和”检出限“
③“还是说要看仪器设置才能确定检出限,不同仪器检出限会不同吗?”
这个问题分两个部分,
1“还是说要看仪器设置才能确定检出限",这个有影响,但可以参考和仪器品牌设置。
2”不同仪器检出限会不同吗?“这个问题问得并不好,不同仪器肯定100%检出限不同,好牛和马的奔跑速度差异,跨物种了。我估计你想问“同仪器不同实验室检出限也不一样吗?”是的,检测条件人、机、料、法、环不同,不同实验室检出限也不一样,法规给出的是最低要求。
如果扩项,先看一下HJ168大致了解一些基本的概念后会方便很多,不然你问的问题问的不精确
