气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/06/22
老化柱子的时候最好是断开检测器,不然很容易污染检测器的。可以考虑清洗检测器试试
深蓝
第2楼2022/06/22
FID不太容易污染。你之前测得东西很脏吗
Zack
第3楼2022/06/22
应该不算脏,脂肪酸标准品,用的BSTFA衍生化的
第4楼2022/06/22
嗯嗯,我还是搜搜如何清洗检测器先清洗下试试
安平
第5楼2022/06/22
基线向下漂移,未必是严重问题。说明系统慢慢变得清洁了。可以再老化一下系统,升高柱温检测器温度,提高氢气空气流量,多持续一段时间
第6楼2022/06/22
楼主使用的是ffap色谱柱,建议详细查阅色谱柱说明书,不要超温使用
第7楼2022/06/22
嗯嗯,我这个图是今天刚换上的ffap,昨天是1701,也是一样的情况,没有上传昨天的图,
第8楼2022/06/22
好的好的,我再试试
xiao-jin
第9楼2022/06/22
这个基线是恒温时的还是程序升温时的?老化时柱温270度,那么正常使用时柱温多少?载气纯度多少?
xiaoheihei
第10楼2022/06/22
看着是岛津FID检测器,检测器温度290℃应该不容易污染了,假如灭火基线能归0,维护一下进样口,换一根柱子看看基线是否正常。不会无限制降低的。还是无法排除就报修吧,这样的问题一般人修不了。
