直读光谱
zjgliuchun
第1楼2007/04/15
我不知道你说的是304的那个具体的钢种,我想0.45的C应该不会在304钢种里面出现,是不是你发错了,
zhkx
第2楼2007/04/15
我们用的是太钢的SA240-304L
第3楼2007/04/15
是错了,C到了0.045
zpss
第4楼2007/04/24
1.分析样品的均匀性好不好,需要确认.2.标样分析结果如何?确认仪器状况.特别你说的C含量有没有和C/S分析做比较.确认检量线.
jiangsusjs
第5楼2007/04/24
样品有偏析,但是304L的碳不可能是0.45,你发错了c应该小于等于0.007%
fan620603
第6楼2010/04/16
304L的碳不可能是0.45,应该是小于0.03%。美国牌号是不锈钢
第7楼2010/04/16
另外锰也高了,应该是小于1.5%
zyx314498236
第8楼2010/04/17
304L规格里的C<0.03,Mn<2.0。Mn在用控样做校正之后测出来的数字一般都很稳定。对于C来说,由于要测紫外波长,有时受多个方面的影响,可能会有所偏离,可以用CS分析仪对比下
