水质检测
wuyuzegang
第1楼2022/06/24
要带减掉空白信号后的零点,即计算回归方程时分别输入浓度和吸光度的信号都为“0”。
JOE HUI
第2楼2022/06/24
零点要加到曲线里面进去,不加,别人不能判断曲线有没有空白调零,你的曲线点需要用试剂空白进行稀释的,所以试剂空白需要选择扣除。
lancelott
第3楼2022/06/24
那您觉得这个零点要不要减去试剂空白也就是它本身呢?
秋梨膏
第4楼2022/06/24
零点需要加进曲线,也就是曲线第一个点就是零点减去它本身,其减去后的吸光度等于0
ztyzb
第5楼2022/06/26
1、零点要加在曲线中;2、零点也要扣除试剂空白,即曲线第一个点坐标为(0,0)。楼主,上述标曲绘制方式是环境检测领域最常规的方法,对于总氮其实就是双波长测定看起来复杂些,如果单纯把(A220-2A275)作为一个整体的话就更好理解了,和总磷氨氮没什么不同。
sdlzkw007
第6楼2022/06/26
我有个困惑,仪器调零的时候波长设置成220nm还是275nm,或者是分别调零后测试2次,然后通过运算拟合曲线,计算结果。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
