水质检测
wuyuzegang
第1楼2022/06/24
我理解这个也没有必要非得一致,如果非要问可以给编制单位咨询一下。
m3049860
第2楼2022/06/24
这两个怎么不一样?一个2.8mmol/L,一个1.4mmol/L
ppttmmyy
第3楼2022/06/25
一个是标准溶液浓度,另一个是测定计算浓度,怎么能一样呢?
第4楼2022/06/25
测定计算检出限用的浓度就是标准滴定液浓度吧?
第5楼2022/06/25
标准方法检出限是0.02mg/L,标准方法中标准滴定溶液浓度是2.8mmol/L,检出限是计算出来的,应该这两个数据是关联的。可是编制说明检出限0.02mg/L是和浓度1.4mmol/L关联的?有点没弄懂
abin230
第6楼2022/06/25
两个数不是一个概念
环保废气处理检测
第7楼2022/06/25
了解了解情况
第8楼2022/06/25
没明白您的意思,能详细说下嘛?个人觉得,计算检出限就应该用滴定的标液浓度计算吧?
木头2013
第9楼2022/06/25
进来学习一下
yinzheng02163
第10楼2022/06/25
进来看看学习下
