水质检测
wuyuzegang
第1楼2022/06/27
y=0.014x+0.00342r=0.99972显示吸光度是0.031,浓度是0.9不是带入线性方程计算的吧
ztyzb
第2楼2022/06/27
楼主,根据上述规则(引自HJ 91.1-2019,其实环境监测规范中都是如此规定的),您绘制的标曲为Abs=0.014*c(μg/L)+0.003;楼主带的标指的是中间点吧?带入上述公式可得当Abs=0.031时,c(μg/L)=2.0,正好和1ml那个点对应的浓度一致。但是个人有一点建议:同时用绘制标曲的标准溶液验证准确度不合理,最好用质控样或者做加标回收。
skytoboo
第3楼2022/06/28
你是不是误点了调零? 做线的时候本底是0.003,你做一半本底0.0.015,误点了调零,那么0.031-0.015=0.016,扣本底空白得0.016代入方程y=0.014x 0.00342 浓度得到0.9这个仪器本底非常容易漂,它是循环管路,汞容易吸附不容易清0,仪器不是很靠谱。要做好这个机器要靠手速和经验啊。
小白
第4楼2022/06/29
本底又是啥?
第5楼2022/07/01
本底就是不进样的时候仪器显示的强度。(这个会一直变,所以它有一个高锰酸钾吸收液,吸收循环管路中的汞,当残留汞的时候本底强度就会上升。)
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
