土壤固体废弃物监测
通标小菜鸟
第1楼2022/06/28
楼主用的是索氏提取吧,土壤样品装入套筒,套筒放入索氏提取器中,加入混合溶剂浸没套筒,这里其实就是浸泡了,浸泡可以等待一段时间,或者不等待开始加热回流也可以,因为提取时间很长,这么长时间足够浸泡了
ztyzb
第2楼2022/06/28
不必须浸泡,但要保证实验室空白满足标准中规定的不超过方法检出限要求,否则需要查找试剂、器皿等原因。
Ins_4b5624f4
第3楼2022/06/29
是的,使用索氏提取,明白了,谢谢前辈指教。
第4楼2022/06/29
谢谢前辈指教,还要麻烦问一下前辈实验过程中我可以用色谱纯代替农残级试剂吗?
第5楼2022/06/29
个人建议不要,因为农残级试剂就是针对农残指标分析的,虽然色谱纯纯度也很高,但不是农残指标分析专用
加油,学无止境
第6楼2022/06/29
感谢前辈。
绿树之林
第7楼2022/06/30
索氏提取需要提前浸泡的是滤纸吧,套筒的那个滤纸,提前要将滤纸浸泡以后才能使用,防止滤纸带入的干扰,你可以做空白实验,如果空白 实验滤纸满足方法检出限要求就没必要浸泡,如果不满足还是要浸泡到低于检出限的。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
