水质检测
通标小菜鸟
第1楼2022/06/29
0.75ml可以用移液枪加,检定过的1000ul移液枪还是很准的
ztyzb
第2楼2022/06/29
楼主看一下标曲的绘制,参比溶液是三氯甲烷,以吸光值对三氯甲烷中酚含量(μg)绘制标曲,所以在萃取效率足够和萃取液即三氯甲烷体积准确的前提下标曲绘制和分液漏斗中实验用水体积关系没那么大,但对于样品是需要准确量取的,因为参与结果计算。但是为了保证和样品分析以及萃取操作尽可能一致,所以体积尽可能相近为好,个人建议加入标准溶液后按照四舍五入原则加水即可,即标曲前四个点可以都加150ml水。
言同学
第3楼2022/06/29
问题不大,应该都有1ML的移液枪的吧,只要检定过就行啦
123
第4楼2022/06/29
用移液枪。
秋梨膏
第5楼2022/06/29
萃取而言,体积对其影响不大,主要是萃取效率。不过因为要考虑曲线和样品的一致性,建议还是使用量筒或者容量瓶。我拉曲线的做法是用250ml的容量瓶定容混均匀,然后倒入分液漏斗里面萃取。
郭景祎
第6楼2022/06/29
我是觉得不差这点,最终萃取的目标物在有机相里,所以水相的体积这点影响不大
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
