水质检测
wuyuzegang
第1楼2022/06/29
我理解应该是标准搞错了,180度起码150ml的蒸发皿,要不只能在其他容器里面混匀后在转移到蒸发皿里
123
第2楼2022/06/29
可以参考一下这篇文章https://wk.baidu.com/view/140d49ca482fb4daa48d4b44
ztyzb
第3楼2022/06/29
楼主,个人经验用100ml蒸发皿没问题,加碳酸钠溶液是为了利于恒重的,所以在快蒸干的时候加碳酸钠即可,不必非得一开始就加。
oscar_2007
第4楼2022/06/29
100ml蒸发皿就可以了
秋梨膏
第5楼2022/06/29
这个实验不一定非要加入碳酸钠,一般情况下就100ml 容量的就可以了。
郭景祎
第6楼2022/06/29
我们买了两种规格的,一百的和一百五的,一百五的要好用一点,一百的取完水转移需要特别小心,一百五的就好多了
zhaoyi5820
第7楼2022/07/27
这个项目你是完全参照5750的步骤做的吗?每次烘半个小时真的很难恒重啊?
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
