海水检测项目,海水矿物质元素成分检测
  • 我要测TEST
    2022/06/29
检测服务
  • 点击链接查看更多:https://www.woyaoce.cn/service/info-39826.html
    服务背景
    根据海域使用功能及保护目标的不同,海水水质可分四类:
    第一类为海洋渔业水域、海上自然保护区以及珍稀濒危海洋生物保护区。
    第二类为水产养殖区、海水浴场以及人体直接接触海水的海上运动或娱乐区,还有与人类食用直接有关的工业用水区。
    第三类为一般工业用水区以及滨海风景旅游区。
    第四类为海洋港口水域及海洋开发作业区。
    检测内容
    1臭和味海洋监测规范 第4部分:海水分析(24 嗅和味 感官法)
    2水温海洋调查规范 第2部分:海洋水文观测
    水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 温度计法
    海洋监测规范 第4部分:海水分析(25.1 水温 表层水温表法)
    3漂浮物质海水水质标准
    4pH值海洋调查规范 第4部分:海水化学要素调查(6 pH测定 pH计法)
    5pH海洋监测规范 第4部分:海水分析(26 pH pH计法)
    6水色海洋监测规范 第4部分:海水分析(21 水色 比色法)
    7透明度海洋监测规范 第4部分:海水分析(22 透明度 透明圆盘法)
    8盐度海洋监测规范 第4部分:海水分析(29.1 盐度 盐度计法)
    9浑浊度海洋监测规范 第4部分:海水分析(30.2 浑浊度 目视比浊法)
    10溶解氧海洋调查规范 第4部分:海水化学要素调查(5 溶解氧测定 碘量滴定法)
    海洋监测规范 第4部分:海水分析(31 溶解氧 碘量法)
    海洋调查规范 第4部分:海水化学要素调查(附录D 溶解氧测定 分光光度法)
    11化学需氧量(CODcr)海洋监测规范 第4部分:海水分析(32 化学需氧量 碱性高锰酸钾法)
    12五日生化需氧量(BOD5)海洋监测规范 第4部分:海水分析(33.1 生化需氧量 五日培养法)
    13氰化物海洋监测规范 第4部分:海水分析(20.1 氰化物 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法)
    海洋监测规范 第4部分:海水分析(20.2 氰化物 吡啶-巴比土酸分光光度法)
    14挥发性酚海洋监测规范 第4部分:海水分析(19 挥发性酚 4-氨基安替比林分光光度法)
    15油类海洋监测规范 第4部分: 海水分析(13.2 油类 紫外分光光度法)
    16阴离子洗涤剂海洋监测规范 第4部分:海水分析(23 阴离子洗涤剂 亚甲基蓝分光光度法)
    17氯化物海洋监测规范 第4部分: 海水分析(28 氯化物 银量滴定法)
    海洋调查规范 第4部分:海水化学要素调查(13 氯化物测定 银量滴定法)
    18无机磷海洋监测规范 第4部分:海水分析(39.1 无机磷 磷钼蓝分光光度法)
    海洋监测规范 第4部分:海水分析(39.2 无机磷 磷钼蓝萃取分光光度法)
    19总磷海洋监测规范 第4部分:海水分析(40 总磷 过硫酸钾氧化法)
    海洋调查规范 第4部分:海水化学要素调查(14 总磷测定 过硫酸钾氧化法)
    20总氮海洋监测规范 第4部分:海水分析(41 总氮 过硫酸钾氧化法)
    海洋调查规范 第4部分:海水化学要素调查(15 总氮测定 过硫酸钾氧化法)
    21总碱度海洋调查规范 第4部分:海水化学要素调查(7 总碱度测定 pH法)
    22狄氏剂海洋监测规范 第4部分:海水分析(16 狄氏剂 气相色谱法)
    23活性硅酸盐海洋监测规范 第4部分:海水分析(17.1 活性硅酸盐 硅钼黄法)
    海洋监测规范 第4部分:海水分析(17.2 活性硅酸盐 硅钼蓝法)
    24硫化物海洋监测规范 第4部分:海水分析(18.1 硫化物 亚甲基蓝分光光度法)
    海洋监测规范 第4部分:海水分析(18.2 硫化物 离子选择电极法)
    25总有机碳海洋监测规范 第4部分:海水分析(34.1 总有机碳 总有机碳仪器法)
    26无机氮海洋监测规范 第4部分:海水分析
    27海洋监测规范 第4部分:海水分析(36.1 氨 靛酚蓝分光光度法)
    海洋监测规范 第4部分:海水分析(36.2 氨 次溴酸盐氧化法)
    28亚硝酸盐海洋监测规范 第4部分:海水分析(37 亚硝酸盐 萘乙二胺分光光度法)
    海洋调查规范 第4部分:海水化学要素调查(10 亚硝酸盐测定 重氮-偶氮法)
    29硝酸盐海洋监测规范 第4部分:海水分析(38.1 硝酸盐 镉柱还原法)
    海洋调查规范 第4部分:海水化学要素调查(附录B 硝酸盐测定 镉铜柱还原法)
    30铵盐海洋调查规范 第4部分:海水化学要素调查(12.1 铵盐测定 次溴酸钠氧化法)
    海洋调查规范 第4部分:海水化学要素调查(附录C 铵盐测定 靛酚蓝法)
    31悬浮物海洋监测规范 第4部分:海水分析(27 悬浮物 重量法)
    32活性磷酸盐海洋调查规范 第4部分:海水化学要素调查(9 活性磷酸盐测定 抗坏血酸还原磷钼蓝法)
    33六六六海洋监测规范 第4部分: 海水分析(14 666、DDT 气相色谱法)
    34滴滴涕海洋监测规范 第4部分: 海水分析(14 666、DDT 气相色谱法)
    35多氯联苯海洋监测规范 第4部分: 海水分析(15 多氯联苯 气相色谱法)
    36苯并(a)芘水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱
    37海洋监测规范 第4部分:海水分析(5.1 汞 原子荧光法)
    海洋监测规范 第4部分:海水分析(5.2 汞 冷原子吸收分光光度法)
    38海洋监测规范 第4部分:海水分析(6.1 铜 无火焰原子吸收分光光度法)
    海洋监测规范 第4部分:海水分析(6.3 铜 火焰原子吸收分光光度法)
    39海洋监测规范 第4部分:海水分析(7.1 铅 无火焰原子吸收分光光度法)
    海洋监测规范 第4部分:海水分析(7.3 铅 火焰原子吸收分光光度法)
    40海洋监测规范 第4部分:海水分析(8.1 镉 无火焰原子吸收分光光度法)
    海洋监测规范 第4部分:海水分析(8.3 镉 火焰原子吸收分光光度法)
    41总铬海洋监测规范 第4部分:海水分析(10.1 总铬 无火焰原子吸收分光光度法)
    海洋监测规范 第4部分:海水分析(10.2 总铬 二苯碳酰二肼分光光度法)
    42海洋监测规范 第4部分:海水分析(11.1 砷 原子荧光法)
    海洋监测规范 第4部分:海水分析(11.2 砷 砷化氢-硝酸银分光光度法)
    43海洋监测规范 第4部分:海水分析(12.2 二氨基联苯胺分光光度法)
    44海洋监测规范 第4部分:海水分析(42 镍 无火焰原子吸收分光光度法)
    检测标准
    产品名称检测项目检测标准
    海水臭和味 水温 漂浮物质 pH值 pH 水色 透明度 盐度 浑浊度 溶解氧 化学需氧量(CODcr) 五日生化需氧量(BOD5) 氰化物 挥发性酚 油类 阴离子洗涤剂 氯化物 无机磷 总磷 总氮 总碱度 狄氏剂 活性硅酸盐 硫化物 总有机碳 无机氮 氨 亚硝酸盐 硝酸盐 铵盐 悬浮物 活性磷酸盐 六六六 滴滴涕 多氯联苯 苯并(a)芘 汞 铜 铅 镉 总铬 砷 硒 镍GB 17378.4-2007
    我们的优势
    菲优特检测服务形式
    ·委托检测:环境检测、食品/医药/保健品检测、化工检测、水产养殖检测、微生物检测等。
    ·科研服务:高校科研服务(氨基酸类、维生素类、脂肪类、糖代谢类、有机酸类、动/植物激素类、核苷酸类、生物胺类、花青素类、黄酮酚酸类、皂苷类、氮代谢类、植物提取物类、神经递质类等。
    生物项目研发(毒理测试、动物饲养、动物模型构建、保健食品功能性评价服务、动物实验技术服务等)。
    ·仪器共享:HPLC检测平台、LC-MS检测平台、GC-MS检测平台、动物实验服务平台。
    ·方法开发及咨询:实验室检测方法开发和应用、实验室管理咨询和培训、质量控制咨询与培训、实验仪器配置和选型等
