气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2022/06/29
岛津GC-2014点火点不着,装的填充柱,点火时有砰砰砰的声音,平时点火时,基线一般会在瞬间变化很大,但是这次点不着它基线也不会突然一下彪很高。点不着火有两种情况,一种是点着火了,又灭了,然后基线会变化很大。一种是压根没点着,你听的点火的砰砰声音,并不一定是着了又灭。
123
第2楼2022/06/29
怀疑可能是喷嘴不通畅。聚集了一些氢气,点火时一烧而光,发出砰的响声
安平
第3楼2022/06/29
详细说说具体的情况为好。仔细观察基线的输出电平,如果点火时,能听到火焰的声音,而观察不到基线的变化。正常情况下,基线应该有数万微伏的跃升。如果基线几乎无变化,建议直接报修。可能系统存在硬件故障。
深蓝
第4楼2022/06/29
可以先增加一下氢气空气的流量,等点着火后再多烧一会后调回原数值即可
lhl
第5楼2022/06/29
如果点火时是扑扑扑的声音,往往是氢气不足的表现。原因可能有发生器刚产生的氢气不纯、管路堵塞、喷嘴堵塞、漏气等。哪些地方动过需要重点排除。GC-2014的话氢气和空气是手调阀,需要注意一种特殊情况:如果刚关机,但是并没有关闭氢气和空气,那么火其实还在着,但是仪器会认为火熄灭了,当再开机后,就可能误判点火不成功,其实已经点着了,用光滑的工具表面观察可以看到水雾。
oscar_2007
第6楼2022/06/30
1.首先判断氢气发生器的过滤器两端是否有存在漏气的,过滤器内硅胶是否变色。2.把现使用的氢气和空气流量都调大,比例不变。待流量稳定点火成功,把流量调回来即可。我的氢气发生器也经常这样。我都是通过调大流量稳定后再调回。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
