实验室建设
笑看风云淡
第1楼2007/04/16
一个钢瓶间要看你们的钢瓶数量.平均为10平方米左右!通风就可以安装房间排风扇,个体气瓶柜抽风.钢瓶尽量不要放在南面.窗户需要加反光玻璃和窗帘!
jiangsusjs
第2楼2007/04/16
一个钢瓶间10平方米左右!通风就可以安装房间排风扇,一般的不同钢瓶分开放!
bsh.xu
第3楼2007/04/16
在分析仪器旁边使用的气瓶应设置一个气瓶柜为好.瓶柜要留通风口.
meanchy
第4楼2007/04/17
这种问题要问正正专业的,不要乱听一些草脚,钢瓶柜看资金能力,但要有排气装置,侦测装置,气瓶室位置要合理.
阿强~~
第5楼2007/05/07
房间大小要看看你们实验室能用多少个气瓶,在此基础上尽量小;防晒问题需要反光玻璃和窗帘,若是没条件放置反光玻璃的话,请用厚实些的窗帘;至于通风,要用单个气瓶的排风和自动报警装置。仅供参考
jewel
第6楼2007/05/20
我们的气瓶一般在楼外背阴处设个开放式的气瓶房,这样不用考虑排风的问题.有时候气瓶少时也在楼梯的拐角处设气瓶房,也是开放式的.气瓶每个都用架子给固定住.
中华潮
第7楼2007/05/20
根据情况安排,楼上说得不错
青林
第8楼2010/11/29
开放式的气瓶房不怎么好,你总不能一天24小时不管它吧!
江海孤舟
第9楼2010/11/30
如果单独建气瓶室的话,需要安装防爆排气扇(最好装有防爆报警器,高于标准时,风扇自动开启,超过设定值,警报声响)、防爆日光灯等,位置选黑暗低温处,不过排风通气最主要,此外还要考虑气路管道的走向。如果选用气瓶柜,则须在气瓶柜上口开排风装置,可燃易爆气体必须有报警器,发张我们实验室的图片供参考一下,嘿嘿
魅力星光
第10楼2010/12/01
不用很大,5个平方足以
