水质检测
123
第1楼2022/07/02
是的,标液都是重铬酸钾配置
sdlzkw007
第2楼2022/07/02
可以使用基准物质重铬酸钾配置标准溶液,六价铬需要添加稳定剂。
ztyzb
第3楼2022/07/02
是的,不过有的生产厂家用的基体是纯水,有的是用稀硝酸。
wuyuzegang
第4楼2022/07/02
不论是总铬还是六价铬一般都用六价铬(重铬酸钾)配制,但是两者略有区别。1、总铬的标液配制,最好要消解,这样准确度有保证。毕竟六价铬和总铬是有区别的。2、六价铬标液只能用纯水(最好调pH8-9后)配制、定容。因为六价铬怕酸,轻微的酸性,即可导致准确度下降。
JOE HUI
第5楼2022/07/02
也不是啊,现在很多纯物质配置,使用10%硝酸溶液配置,像电子材料与分析测试中心就有类似标液
冰饼兵
第6楼2022/07/02
买现成标液吧
Ins_05d1ef8d
第7楼2022/07/02
挺好了的呀
wjf1234wjf
第8楼2022/07/02
基本上都是这样的
yinzheng02163
第9楼2022/07/02
进来学习下
Insm_fa774cda
第10楼2022/07/04
我想问,总铬和六价铬的曲线在显色法的时候可以通用吗
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
