环氧乙烷残留量试剂配制方法及残留量计算
  • Ins_d431525a
    2022/07/02
紫外可见分光光度计(UV)
  • 大家好,我是一名新的检验员,我们检测环氧乙烷残留量用的仪器是722N(可见分光光度计),在配制试剂的时候空白对照我一直不知道要不要添加步骤2)中的试验,还是空白对照只是0.1mol/L盐酸2ml,其他什么都不加,最后直接用。 这是我们前质检员的数据,我不知道这个供试液怎么有两个,我一直理解为2是空白对照,1是供试液的数据,这两个的平均值是不是就是标准曲线中的Y值呢,还有右边有两个线性,但实际图中只有一条线性,求大家指导一下一个小白的疑惑。
  • 通标小菜鸟
    第1楼2022/07/02
    空白对照与标准系列唯一的区别就是不加入乙二醇标准溶液,意思就是空白对照其实就是一个样品,只是这个样品是空白去离子水代替的,除了不加入标液,其它前处理步骤中要加入的试剂都需要加入,走完样品前处理整个过程,所以步骤2是需要做的。楼主这条曲线图上右边有两个系列,这个东西其实是用Excel作的,之前的人作出来后也比较粗糙,没有进行修饰,所以有边的不用管它
  • wuyuzegang
    第2楼2022/07/03
    很明显供试样品2不是空白,后面平均值就能看出来是1和2的平均,如果是空白就直接扣掉了而不是平均。表中的体积和标曲中的横坐标对应,那么纵坐标就只能是吸光度了。标曲用 excel做很简单,百度搜下很多资料。
  • ztyzb
    第3楼2022/07/03
    楼主这是一个问题分了两个帖子贴图啊,其实就是比较简单的光度法实验,个人理解如下:
    1、空白对照除了不加标准乙二醇标准溶液之外(或者理解为所加乙二醇标准溶液体积为0ml)其余操作完全按照第2步加试剂定容进行;
    2、空白对照其实就是第3步中的空白液,供试液分析也是先用空白液调零后读取吸光值;
    3、标准曲线绘制如下,excel插入散点图即可,但是线性不大好,截距有点大,建议重做
    4、根据楼主提供的信息判断不出1和2到底是啥,有可能都是供试液,需要楼主和质检员核对清楚,如果确实是做得平行的话,平均值就是纵坐标Y;但是这两个数据有点太不平行了,也不建议使用。
    最后建议楼主还是重新绘制标曲和分析样品。
