离子色谱(IC)
Ins_7b8fb4d4
第1楼2022/07/04
打开发生器,拆旧的下来,换新的安装上去,按对应线路接好
Insm_0fce6e0a
第2楼2022/08/05
问一下卖你淋洗液灌的那个人 ,我们换的时候在淋洗液排出口放空一段时间,然后在接回原路
Insp_e9920c0d
第3楼2022/10/29
我想问一下,您淋洗液的罐子用到氢氧化钾含量多少进行更换的?随着氢氧化钾的减少,会影响设定的氢氧化钾浓度吗?
Mr.Du
第4楼2022/11/03
就戴安的氢氧化钾淋洗液罐子来说,可以用不止100%。我们曾经在一台ICS3000上装了个EGC500型号的罐子,由于这个罐子是匹配5000以上型号的,所以工程师给了个万能的序列号,这个序列号一直从100%走到了60%,后来又把这个罐子安装在ICS6000的仪器上,直读这个罐子的序列号又从100%走到了14%,最终报错显示电压过高。检测数据一直不受任何影响。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
