水质检测
wuyuzegang
第1楼2022/07/05
计算浓度用取样体积200ml,或稀释前的取样体积
123
第2楼2022/07/05
按标准上是200,检出限啥的都是按照这个来算的,也可以减少
ztyzb
第3楼2022/07/05
用前处理时所取水样的体积,如果没稀释就用200ml,稀释2倍就是所取水样体积为100ml。
啦啦啦
第4楼2022/07/05
感谢感谢,看这个标准开始以为是馏出液体积计算,现在明白了。
第5楼2022/07/05
谢谢,感谢解惑现在搞明白了。
第6楼2022/07/05
稀释二倍后,也是用是200ml然后乘稀释倍数是不是也可以
第7楼2022/07/05
除稀释倍数不是乘
oscar_2007
第8楼2022/07/05
计算浓度肯定是采用取样体积200ml,就是稀释前的取样体积量。
环境监测小兵
第9楼2023/02/21
2022年3月3日,中国监测总站调整了硫化物采样体积为500ml,如实验分析取样量仍为摇匀后取200ml,如何确保沉淀分布的均匀性?
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
