容量瓶、移液管、滴定管精度问题
  • 蓝天环境
    2022/07/06
水质检测
  • 在写原始记录时,取样体积(mL),比如5,10,100,应该写作多少?是5.00,10.00,100.00吗,这个书写有没有标准规程,有的标准写10.00,有的写10.0,好像瓶不统一
  • wuyuzegang
    第1楼2022/07/06
    这要看这些容器的精度,一般是取最小刻度的后一位作为估读。一般校准证书上有精度的。
    滴定管:精确到0.01ml
    容量瓶:精确到0.01ml
    移液管:精确到0.01ml
    所以应该保留小数点后两位。
    可以参考JJG 196-2006 常用玻璃量器检定规程
  • ztyzb
    第2楼2022/07/06
    楼主,读数等于准确值加估读值,所以1、对于刻度滴定管和移液管来说读数就相对简单,最小分度值即为准确值,然后向后估读一位,但是如果最小分度为5、0.5等时估读到和最小分度一致即可;2、对于单标线移液管和容量瓶建议按照附件中允差来报数,如上图100ml容量瓶可以读作100.00ml。但上述前提得是检定合格的玻璃量器。
  • 123
    第3楼2022/07/06
    看精度,一般保留到精度的下一位小数。
  • 绿树之林
    第4楼2022/07/06
    自己看容量瓶的规格啊,比如100ml容量瓶是精确到100.0,刻度管和胖度管精度都不一样,具体看标识。
  • JOE HUI
    第5楼2022/07/06
    量筒取整数,不读小数点。容量瓶读到两位小数,比如50.00毫升。胖肚移液管读小数2位,如10.00毫升,分度移液管根据移液管最小刻度读数,比最小分刻度多估读一位小数。滴定管具体看精度要求,一般也是比最小分刻度多估读一位小数。
  • wjf1234wjf
    第6楼2022/07/06
    小数点后两位。
  • chien_2007
    第7楼2022/07/06
    量具精度多少就写到多少位
  • 检测老菜鸟
    第9楼2022/07/07
    如果不是进行滴定操作,不是做期间核查,不是做校准工作的,这个就不需要去看JJF,JJG.可以统一写5ml,10ml。因为量筒、移液管等并没有标准上对于天平的描述(精确称取0.1g,精确至小数点后3位),普通移取,例如5ml,直接写5ml即可。即使拿容量瓶,我也是定容到50ml,100ml的体积,写的话肯定就写50和100,难道还要再加小数点后一位两位?这不是自己给自己找麻烦吗
  • qianguiyun1
    第10楼2022/07/07
    直接写整数就可以了
  • xx_dxd_xx
    第11楼2022/07/07
    根据具体表述方式,有两种情况的。比如说移入100mL容量瓶定容,或者定容到250mL,或者用25mL移液管移取试样溶液,这时候定容、移取的用词就暗含了精度,不用写小数点后面的数字。如果是定容之后说试样体积,就必须说体积为100.0mL,说移取溶液的体积就必须说25.00mL。小数点之后几个0,就是按上面几位给出的量具检定规程。一般情况下,都是四位有效数字,体积很小的时候也可能是三位有效数字。
