关于土样平板消解的几个问题
  • Insm_53fa9b2d
    2022/07/07
土壤固体废弃物监测
  • 用的是HJ 491的平板消解法《《称取0.2 g0.3 g(精确至0.1 mg)样品(7.2)于50 ml聚四氟乙烯坩埚(6.5)中,用水润湿后加入l0 ml盐酸(5.1),于通风橱内电热板上90°C100°C加热,使样品初步分解,待消解液蒸发至剩余约3 ml时,加入9ml硝酸(5.2),加盖加热至无明显颗粒,加入5 ml8 ml氢氟酸(5.3),开盖,于120°C加热飞硅30 min,稍冷,加入1 ml高氯酸(5.4),于150°C170°C加热至冒白烟,加热时应经常摇动坩埚。若坩埚壁上有黑色碳化物,加入1 ml高氯酸(5.4)加盖继续加热至黑色碳化物消失,再开盖,加热赶酸至内容物呈不流动的液珠状(趁热观察)。加入3 ml硝酸溶液(5.12),温热溶解可溶性残渣,全量转移至25 ml容量瓶中,用硝酸溶液(5.12)定容至标线,摇匀,保存于聚乙烯瓶中,静置,取上清液待测。于30 d内完成分析》》
    一、盐酸加入后蒸干至3ml,再加入硝酸进行消解。是否可以直接按比例加入硝酸、盐酸进行消解。
    二、偶尔消解后,会出现乳浊状。需要怎么处理掉。
    三、加入高氯酸开盖消解,在碳化物未曾完全消解前是否需要注意维持酸液量而补充硝酸。
    四、当有机物太多的时候,高氯酸消解过慢,是否可以在消解前用过氧化氢进行氧化处理。
    五、赶酸时,近干(近乎结块)都仍有白烟冒出。是否需要加入硝酸重新赶酸。
  • 该帖子已被版主-通标小菜鸟加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • wuyuzegang
    第1楼2022/07/07
    因为盐酸可以溶解大部分土壤物质,蒸干后在加硝酸可以将不溶物进一步消解。有的物质可能不需要加入硝酸甚至量很小。
    补加酸进一步消解,如果仍然消解不掉只好过滤或取上清液测试
    如果消解不完全可以补加硝酸
    可以,但是高氯酸容易爆炸需要注意。
    可以补加少量硝酸
  • 该帖子已被版主-通标小菜鸟加5积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖
  • ztyzb
    第2楼2022/07/07
    可以,也有先加王水消解的。
    需继续补加酸消解;乳浊状可能含盐量高,需补加盐酸或硝酸溶解。
    不需要,硝酸和高氯酸同时加入会互相降低消解效果。
    一般加硝酸浸泡过夜,参照HJ 781-2016。
    建议楼主加高氯酸,观察到成不流动液珠状为最终状态。
