土壤固体废弃物监测
wuyuzegang
第1楼2022/07/08
为了省事,可以将内标配成混合溶液,这样加起来方便。也可以按照附录b的分组情况分成两组,分别配成混合内标溶液。如果是混标的话就加20ul,单标的话就各加20ul。按发行标准内标浓度是1000mg/l执行。
ztyzb
第2楼2022/07/08
楼主,每一种内标所对应的化合物的种类是不一样的,内标选择的原则是要和化合物有相近的物理化学性质,并且与被分析物质的出峰时间接近。建议按照标准中给的图1和图2来加内标另外内标溶液浓度尽量以最终发布稿为准,但是也得按照贵单位购买的有证标准物质浓度来使用,如果购买的是500mg/L内标,就需要加40μL,相应溶剂体积减少。浓度根据质量守恒来换算即可。
歌名
第3楼2022/07/08
看1023最后组分分组,他是根据拟除虫菊酯类农药和有机磷、杂环分AB组,,根据你自己要测的项目对照AB组选内标,B组比较多的参考附表根据出峰时间选择目标峰时间比较靠近的内标,
通标小菜鸟
第4楼2022/07/08
多个内标都要加,因为不同化合物对应的内标不一样,内标可以配制成混标,加一次就可以了。
