气相色谱(GC)
绿树之林
第1楼2022/07/08
盲样做不准,标液又没问题,你可以看看盲样和标液介质是一样的么?不一样就有可能出现你这个问题。
歌名
第2楼2022/07/08
三氯甲烷四氯化碳做准不容易,很容易引起溢出或者污染,建议是做几组加标看看,校正偏差
通标小菜鸟
第3楼2022/07/08
曲线是好的,曲线校核点也没问题,但盲样做出来误差大,那说明可能是在于前处理过程中,楼主盲样开了以后操作步骤和配制曲线步骤一样吗?
沧海桑田
第4楼2022/07/08
介质都是甲醇,只不过我做的时候标准和盲样都是用水稀释配置的,这个有影响么
第5楼2022/07/08
顶空常见溶剂就是水,甲醇介质标样溶于水没有问题,楼主是用什么工具移取标样的呢?移取得体积是多大?
第6楼2022/07/08
不管是标液还是盲样都是先用移液管移到容量瓶里,再用移液管移到顶空瓶里
第7楼2022/07/08
一样的,我们是做生活饮用水的,都是直接稀释的。只有样品是加抗坏血酸的
第8楼2022/07/08
我的仪器条件和盲样证书上的条件不一样,会不会有什么影响
第9楼2022/07/08
还有我做标曲是用三氯甲烷和四氯化碳的单标配的混标做的,盲样是甲醇中五种挥发性,这个有没有影响
安平
第10楼2022/07/08
详细说明一下具体操作步骤为好,尤其是样品的处理方式
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
