水质检测
123
第1楼2022/07/11
有没有考虑四氯化碳的挥发
wuyuzegang
第2楼2022/07/11
石油类的浓度高于总油一般是硅酸镁的含油量太高,水样的含油浓度太低,造成了交叉污染,可以通过空白四氯乙烯泡洗硅酸镁来解决,同时也可以测试是否泡洗过的试剂含油量来确定是否含油。如果含油那就是硅酸镁含油的原因,如果不含油,那有可能是浓度太低,到检出限了测试重现性不行。
Ins_f25c0e8e
第3楼2022/07/12
好的好的 谢谢 那就是硅酸镁烘干了之后泡四氯乙烯直接等挥发吗 还是泡着四氯乙烯去烘干
第4楼2022/07/12
四氯乙烯 新开一瓶还是一样的
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
