气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2022/07/11
气质不要求完全分开的,只要定量离子能分开就行了。而且你的这个大峰不像是多个组分,好像就是一个峰,只不过是浓度太高了。
通标小菜鸟
第2楼2022/07/11
楼主色谱峰峰型前倾,浓度太大,设置分流比可以改善峰型。对于气质,定性不单单靠保留时间,更多的依靠离子碎片,即使两个物质出峰在一块,由于碎片离子不同,也能准确定量和定性。如果楼主非要两个峰都分开,那需要更换合适的色谱柱
安平
第3楼2022/07/11
进样体积减低一点试试,进样口温度提高一点试试。未必需要完全分离开的。主峰尾部可能有杂质,主峰顶部附近的类似色谱峰信号,并非是分离问题。有可能是待测物质特性,或者气化不良所致。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
