气质联用(GCMS)
wuyuzegang
第1楼2022/07/11
真空度是质谱端的,柱温是色谱端的,正常是没有什么影响的。
通标小菜鸟
第2楼2022/07/11
程序升温,柱温升高的同由于引入样品,真空度会有所降低,在进样前期会有个波动,但很快就又恢复。总的来说,变化不大的
JOE HUI
第3楼2022/07/11
恒流模式下,柱温越高,色谱柱流失信号越大,色谱柱本底信号也会干扰真空规工作,使真空度变化。
安平
第4楼2022/07/12
正常情况下,如果采用恒压方式控制。柱温升高,会导致柱流速降低,可能会观测到真空度数值降低
p3061479
第5楼2022/07/12
我是采用的恒流方式安老师
第6楼2022/07/12
恒流方式 也可能会观测到真空度的微小变化。与分析条件有关,可能会有较小的真空数值增加
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
