九个,没有一管够10ml的????基本上6 7 8ml
ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,三氯甲烷和水理论上是能够完全分离的,看楼主提供的照片也没发现乳化现象,分层很明显。楼主先按照GB/T 5750.4-2006标准要求分出有机相至10ml比色管中看能有多少,如果过少的话说明萃取操作的问题,可以再振摇下试试。个人建议萃取操作是影响最终能否成线性和准确度的关键,要保证每个标准曲线点和样品振摇操作基本一致,有条件可以选择自动萃取仪;另外分液楼主可以直接选择聚四氟乙烯塞的,基本不会漏。
