气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2022/07/13
有这种可能。比如关机之前做的样品有残留、真空系统中氮气含量太高就点燃灯丝、质谱被污染等等,你可以详细描述一下关机之前的使用情况
wuyuzegang
第2楼2022/07/13
检测器饱和是指仪器的响应与分析样品的浓度不成线性啦!原因可能是进样量太大或者样品浓度太高。电子倍增管通常将离子流放大104到107倍,然后信号经过放大器放大输出处理,如果样品浓度过高,离子流通过检测器的放大超出检测器的检测上限,就会出现检测器饱和的提示信息,出现检测器饱和时仪器会自动关闭灯丝,停止检测。可以通过软件设置关闭检测器饱和,但是如果关闭检测器饱和设置,灯丝和检测器的使用寿命都会缩短。
安平
第3楼2022/07/13
工作站可以设定,自动检查泄漏和自动开始调谐。此时间可以设定。如果此时真空度不足,系统漏气,载气不良或待机流量过低,系统存在污染,检测器 会接受到较大信号,出现饱和报警。最常见的是漏气或真空不足。建议首先再多抽一段时间真空,提高进样口总流量,再次进行手工捡漏。系统未必存在什么问题。以后建议将自动捡漏和调谐的时间间隔设定值增大一些,开机后避免过低的进样口总流量。
lhl
第4楼2022/07/13
不知道楼主是否一直在仪器前盯着,感觉这个错误是真空检漏时自动报的。可以在选项中把这一项去掉,不必着急检漏,尤其是新换了柱子,可能需要多抽一些时间。
lijing320323
第5楼2022/07/13
咨询工程师
Ins_9a9ee7ee
第6楼2022/07/14
谢谢您!受教了。那倒没有盯着,是饭后进实验室才看到!不过,确实关机、关氦气以后,重开氦气,重装色谱柱以后开机就没有出现此情况!以后开机如果有此情况,是否可以忽略?
第7楼2022/07/14
有咨询售后工程师,就是他们给出关机、重装色谱柱的建议!
第8楼2022/07/14
不需要的。可能就是真空没有抽好
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
