气质联用(GCMS)
205-99-2
205-82-3
wuyuzegang
第1楼2022/07/13
参考这篇文献的程序试试
Insm_ed6d391e
第2楼2022/07/13
换柱子,用35的
123
第3楼2022/07/13
建议用专用柱或者-35MS的
安平
第4楼2022/07/13
建议使用多环芳烃的专用柱或者-35ms色谱柱。GCMS分析很多物质时,并不需要完全分离所有组分。但是对碎片完全相同的异构体,建议尽量增加分离度。程序升温的具体程序或者柱流量,不是最关键问题。
m3336169
第5楼2022/07/14
必须使用极性更强的色谱柱,比如-35MS 的色谱柱。不过你们先检测这么多的多环芳烃类物质,可以使用PAHS 专用柱,根据你现在使用的色谱柱厂商,可以更换为RTX-17sliMS
p3083104
第6楼2022/07/14
就一台机子还要测邻苯,35ms能同时适合测邻苯吗?
xx_dxd_xx
第7楼2022/07/14
换极性强的柱子就可以把bkj三个异构体分开了,而且后面的几个也会分离更好。建议用-35ms或者-17ms。做塑化剂这两种柱子也是可以用的。
和煦晨光
第8楼2022/07/14
可以的
十八湾
第9楼2022/07/15
PAH是按照AFPS德国那份标准来做吗?如果样品量大,一根柱子同时测试邻苯和PAH,色谱柱分离度会大打折扣。PAH本身限值很低,而且含多个同分异构体,最好用专用色谱柱,比如安捷伦推出的DB-EUPAH(20m)。
