红外光谱(IR)
123
第1楼2022/07/13
查看原始记录数据,看是否有可疑或偏差较大的数值。再就是看对样品进行复核看一下是否一致
ztyzb
第2楼2022/07/13
楼主,如果没用到这个波长范围的话最好,用到了个人两点建议:1、如果有留样的话留样复测验证;2、如果已经没有原来的样品查看原始记录或设备谱图通过其他质控方式佐证,证明质控样品在此波长范围内质控结果也是合格的。
Insm_7784893b
第3楼2022/07/13
一般不会不合格。我们用的布鲁克TENSOR27分辨率是2cm-1,相位分辨率是16。你检查一下是不是有的地方连接不畅,或者是预热时间不够,或者是哪个部件有点问题,现在要保证室内温度别超标15-30度,我们用空调保持基本是26度。温湿度影响大。
曹志 红外
第4楼2022/07/15
应该用4波数
第5楼2022/07/15
先看标样,分辨率4cm-1,函数三角或者none,次数12次济南的好过,北京的会差一点
第6楼2022/07/15
再不行就要调光路,优化分辨率
