紫外可见分光光度计(UV)
wuyuzegang
第1楼2022/07/13
应为通常水中含油量比较少,如果取样量太下容易低于检出限。如果浓度很大的话也可以取50或100,但是要保证吸光度在标曲范围内。
123
第2楼2022/07/13
500ml是用来地表水等清洁水,油含量比较少。做污水的时候最多采样量100ml-125ml,
ztyzb
第3楼2022/07/13
楼主,规定500ml是为了参与检出限计算的,如果其它条件不变的情况下取样体积减少检出限会增大,反之取样体积增大检出限会减小;在满足评价需要前提下可以更改取样体积。但对于石油类紫外法分析有两点建议:1、不管取样体积多少,都需要全部转移用于分析;2、不能提前稀释水样,如果超过标曲,稀释萃取液。
