ztyzb
第2楼2022/07/14
楼主,HJ 828-2017公式推导过程,首先明确三点:1、CODCr定义是消耗重铬酸钾的量以O2计;2、硫酸亚铁铵和重铬酸钾反应方程式为:6Fe(NH4)2(SO4)2+K2Cr2O7+7H2SO4=3Fe2(SO4)3+Cr2(SO4)3+K2SO4+6(NH4)2SO4+7H2O。所以按照标准中规定浓度配制重铬酸钾和硫酸亚铁铵两者正好1:1物质的量反应,而且1mol对应1mol电子得失;3、HJ 828-2017公式中V0是空白实验消耗硫酸亚铁铵的体积,V1是样品消耗体积,因空白含还原性物质较少,所以消耗硫酸亚铁铵体积大,两者之差就是待测还原性物质消耗硫酸亚铁铵的量。
综上,如果CODCr以重铬酸钾计时,物质的浓度ρ(mol/L)=C*(V0-V1)*f/V2,但是根据定义是以O2,而且标准中浓度重铬酸钾1mol对应1mol电子得失,相当于1/4O2,所以ρ(mg/L)=C*(V0-V1)*f/V2*1/4*32g/mol*1000mg/g=C*(V0-V1)*f*8000/V2。
ztyzb
第3楼2022/07/14
楼主,HJ 828-2017公式推导过程,首先明确三点:1、CODCr定义是消耗重铬酸钾的量以O2计;2、硫酸亚铁铵和重铬酸钾反应方程式为:6Fe(NH4)2(SO4)2+K2Cr2O7+7H2SO4=3Fe2(SO4)3+Cr2(SO4)3+K2SO4+6(NH4)2SO4+7H2O。所以按照标准中规定浓度配制重铬酸钾和硫酸亚铁铵两者正好1:1物质的量反应,即都是1mol对应1mol电子得失;3、HJ 828-2017公式中V0是空白实验消耗硫酸亚铁铵的体积,V1是样品消耗体积,因空白含还原性物质较少,所以消耗硫酸亚铁铵体积大,两者之差就是待测还原性物质消耗硫酸亚铁铵的量。
