气体检测
wuyuzegang
第1楼2022/07/14
标准中没有恒重的要求,也没有称量两次的要求,只有增重的要求。
绿树之林
第2楼2022/07/14
恒重就是要称量两次,你可以具体查查这个词的意思你就知道了,如果只称量一次是无法恒重的。
123
第3楼2022/07/14
应称至衡重,即两次重量之差分别小于 0.4mg为满足恒重要求,也就是说最少两次,建议取最后满足恒重要求两次的平均值。
ztyzb
第4楼2022/07/14
楼主,GB/T 15432-1995标准太老了,所以很多细节都没体现,可能和当时质控要求不那么严有关,但是确实不能满足目前对数据质控需要了。建议采样前准备、称量和质控等都参照HJ 618-2011《环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法》和HJ 656-2013 《环境空气颗粒物(PM2.5)手工监测方法(重量法)技术规范》中要求,而且GB/T 15432-1995也出了征求意见稿,楼主可以参照上述三个文件中的做法即满足恒重要求时取均值作为最后结果。
第5楼2022/07/14
凡是重量法都有恒重的要求
m3049860
第6楼2022/07/14
那就是可以称量一次?
linrg
第7楼2022/07/14
应称量至恒重后取最后两次平均值
timesriver
第8楼2022/07/14
关键是称量要衡重,并不是称几次取平均值。
第9楼2022/07/14
按这个标准就是称量一次
chien_2007
第10楼2022/07/14
按分析标准来
