关于油气回收的问题
  • 团子肥肥
    2022/07/16
气体检测
  • 油气回收中,在通入氮气流量为18L/min的情况下,液阻为 0 Pa是什么原因?
  • ztyzb
    第1楼2022/07/16
    楼主,首先这个液阻数值有理论上的可能性但是出现概率较小,因为就算没有凝析液体还会有管路弯曲的影响,建议查找原因方式如下:
    1、首先确定检测设备即压力表和流量计准确,测试方法严格按照GB20952-2020《加油站大气污染物排放标准》附录A进行;
    2、氮气流量稳定时间要大于30s;
    3、如果按照上述1、2检查后氮气18L/min液阻为0Pa继续加大氮气流量看数据,如果有数值的话可能是正常的,如果仍为0需要核实被测油气回收管线情况。
  • 绿树之林
    第2楼2022/07/18
    说明管路通常,没有汽油堵塞,所以没有压力。
  • 团子肥肥
    第3楼2022/07/19
    氮气28L/min液阻是有数值的
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,首先这个液阻数值有理论上的可能性但是出现概率较小,因为就算没有凝析液体还会有管路弯曲的影响,建议查找原因方式如下:
    2、氮气流量稳定时间要大于30s;
  • 团子肥肥
    第4楼2022/07/19
    那是不是不正常?
    绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:说明管路通常,没有汽油堵塞,所以没有压力。
  • 绿树之林
    第5楼2022/07/19
    流速越大,液阻越强,所以定的限值也越大,正常18L/min液阻可能是0,但是28L/min液阻可能是30,这些都是正常的。
    团子肥肥(v2849472) 发表: 氮气28L/min液阻是有数值的
  • 团子肥肥
    第6楼2022/07/19
    就是说只要按照标准来做,测出来18L/min液阻是0,也是正常的?
    绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表: 流速越大,液阻越强,所以定的限值也越大,正常18L/min液阻可能是0,但是28L/min液阻可能是30,这些都是正常的。
  • ztyzb
    第7楼2022/07/19
    进一步说明符合理论值,建议楼主继续做。个人遇到18L/min数值为0的很少,也得排查是否是本身设备因素
  • 绿树之林
    第8楼2022/07/19
    对,高流速液阻有时候不一定是真的有液体,可能是管线有狭窄的地方,流速增大阻力就上来了。
    团子肥肥(v2849472) 发表: 就是说只要按照标准来做,测出来18L/min液阻是0,也是正常的?
