原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2022/07/15
样品在灰化阶段出现“爆沸”现象则说明样品在干燥阶段干燥不充分。造成干燥不充分的与您如下:(1)干燥最终温度不够高。(2)干燥时间不够长。(3)样品的粘稠度太高。(4)石墨管与石墨锥接触不良(电阻大于石墨管),造成加热电流在接触部做功从而降低了石墨管的设定温度。(串联电路中谁的电阻大谁做功大)
ztyzb
第2楼2022/07/16
建议楼主考虑以下几个方面:1、用石墨炉做空白或者标准品有同样的问题吗?如果没有的话可能就是待测样品的问题?2、延长干燥时间有效果吗?3、换新的石墨管和石墨锥效果如何?3、手动进样的话结果如何。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
