PE 900T 塞曼电源故障
  • Ins_865e3b22
    2022/07/15
原子吸收光谱(AAS)
  • 今天用石墨炉测铅 发现原子化时没有电流“滋、滋、滋”的声音了 标样也不出峰 有没有大佬知道是什么情况
  • 123
    第1楼2022/07/16
    是不是加热电源坏了,出故障代码了吗
  • uoon
    第2楼2022/07/16
    没有故障代码,进样正常,标样不出峰。
    123(m3149125) 发表:是不是加热电源坏了,出故障代码了吗
  • 夕阳
    第3楼2022/07/16
    原子化时石墨管发红吗?如下图所示:
  • uoon
    第5楼2022/07/18
    发红 加热正常
    夕阳(anping) 发表:原子化时石墨管发红吗?如下图所示:
  • 夕阳
    第6楼2022/07/18
    保险管烧成如此状态说明负载电路有短路的地方。再问:下图中问号所指的金属片是哪里的东东?
    uoon(Ins_865e3b22) 发表:保险烧掉了
  • 夕阳
    第7楼2022/07/18
    石墨炉更换保险管后故障排除了吗?
    uoon(Ins_865e3b22) 发表:发红 加热正常
  • uoon
    第8楼2022/07/18
    旁边的电容也烧坏了 那个好像是绝缘垫片 不是金属 目前还没好
    夕阳(anping) 发表: 保险管烧成如此状态说明负载电路有短路的地方。再问:下图中问号所指的金属片是哪里的东东?
  • 夕阳
    第9楼2022/07/18
    从上面的照片来看,保险管的烧损就是黄色圆圈里的电解电容被击穿造成的短路,因此,首先焊下这个电容,然后换上新的电容,最后再安装新保险管试试看。
    不过由于PE的塞曼电源比较容易损坏,所以不排除该驱动电路板的其他元件是否还有损坏的可能?
    此外,尽管石墨炉升温正常,但是由于塞曼磁场电源的损坏而造成原子化吸收谱线不能被裂变,即背景校正功能失败了;这可能就是原子化信号没有的原因吧?
    uoon(Ins_865e3b22) 发表:旁边的电容也烧坏了 那个好像是绝缘垫片 不是金属 目前还没好
  • uoon
    第10楼2022/07/19
    是的安老师 有一块水泥电阻也短路了
    夕阳(anping) 发表: 从上面的照片来看,保险管的烧损就是黄色圆圈里的电解电容被击穿造成的短路,因此,首先焊下这个电容,然后换上新的电容,最后再安装新保险管试试看。不过由于PE的塞曼电源比较容易损坏,所以不排除该驱动电路板的其他元件是否还有损坏的可能?此外,尽管石墨炉升温正常,但是由于塞曼磁场电源的损坏而造成原子化吸收谱线不能被裂变,即背景校正功能失败了;这可能就是原子化信号没有的原因吧?
