为什么我的XRD小角度测试强度特别的高啊
  • Ins_1d2ab01f
    2022/07/15
X射线衍射仪(XRD)
  • 我的小角度的强度超高是怎么回事啊?
  • wuyuzegang
    第1楼2022/07/15
    角度低的时候散射造成的,采用更小的狭缝试试,会好一些,如果小角度没峰,建议从5度以后开始测。
  • iangie
    第2楼2022/07/15
    目前只有布鲁克的Dynamic Beam Optimisation解决了低角空气散射高背景的问题
  • 123
    第3楼2022/07/15
    狭缝是如何选择的,改变一下条件是会好的
  • Ins_1d2ab01f
    第4楼2022/07/16
    谢谢版主回答。就是我主要是想看看5度之前有没有峰,然后我用jade的物相分析能检测出5度之前有我的物质,但就是衍射图没有波峰。这是我狭缝的参数,是要再调整下狭缝吗
    wuyuzegang(dahua1981) 发表:角度低的时候散射造成的,采用更小的狭缝试试,会好一些,如果小角度没峰,建议从5度以后开始测。
  • Ins_1d2ab01f
    第5楼2022/07/16
    版主的意思是,只能用布鲁克这种型号的仪器设备测试低角度的样品最准确啊
    iangie(iangie) 发表:目前只有布鲁克的Dynamic Beam Optimisation解决了低角空气散射高背景
  • Ins_1d2ab01f
    第6楼2022/07/16
    123(m3149125) 发表:这是我的狭缝参数,是需要再调整一下嘛
  • iangie
    第7楼2022/07/19
    Maybe my Chinese is not so good。
    What I have written is "So far only the Dynamic Beam Optimization optics from Bruker has solved the commonly seen low angle high background issue from air-scattering."
    Did I use any word like "most accurate"?
    Ins_1d2ab01f(Ins_1d2ab01f) 发表: 版主的意思是,只能用布鲁克这种型号的仪器设备测试低角度的样品最准确啊
  • hnteng
    第8楼2022/09/01
    布鲁克的是调节空气刀。压下一点。
  • 丘狐
    第9楼2022/09/23
    你测试角度从2?起,已经很高了,这个调整下狭缝或者将遮光刀压下点都解决这个问题,只是根据你收获的图来看,即便你调整了刚开始的散射问题,同样也没信号啊,毕竟你总体强度也不怎么高,这个还得看你材料的具体情况
  • hnteng
    第10楼2022/10/20
      这个是掠射造成的。调一下空气刀。就是样品台上面那个刀片,压到约0.3mm左右,也就是看上去几乎要压到了那种感觉。
