紫外可见分光光度计(UV)
JOE HUI
第1楼2022/07/16
吸光度的一般标准曲线指的就是所测组分的浓度与吸光度之间的关系,方程中X表示浓度,Y表示吸光度,既然已经测出吸光度了,就直接把吸光度代入方程中,算出X,不就得到浓度了嘛.除非你给的标准曲线不是浓度与吸光度的关系方程?
123
第2楼2022/07/16
根据标曲方程计算,一般是x是浓度,y是吸光度,代入吸光度计算浓度,当然需要看你的标曲是怎么做到,很多UV软件是可以倒置横纵坐标轴的
wuyuzegang
第3楼2022/07/16
根据做的标准曲线方程,把吸光度直接带入就可以算出质控样的浓度了,如果期间有稀释再乘以相应的稀释倍数就可以了。
