sdlzkw007
第1楼2022/07/19
错误提示的意思钨灯坏了或者能量测试未通过,可以通过更换新的钨灯或者关闭方法设置试一试。
robin_clhx
第2楼2022/07/19
?看样子是钨灯的问题,看看有没有备用的钨灯,关掉电源,换掉钨灯再开试一下。如果不行,只能报修了。
程源
第3楼2022/07/19
询问厂家工程师,或者打客服电话!有可能是钨灯能量不足要更换,也有可能是你关闭了钨灯,但是方法里又有对应的波长,出现矛盾了,可以试试紫外灯对应的波长是否也是这样。
安平
第4楼2022/07/19
建议报修一下为好,灯报警。可能有硬件故障
Insm_c40b526d
第5楼2022/07/20
统一谢谢楼上的帮助,是钨灯寿命到了,已经联系商家了,谢谢!
dadgoh
第6楼2022/07/21
钨灯未点亮有时未必是灯坏了,供电不良也有可能。
hnteng
第7楼2022/07/23
这个是钨灯坏了。一般仪器自检要检钨灯的。换一个钨灯。原装的估计也就两三百吧?自己可以换的。
sdzb1982
第8楼2022/07/25
如果实验室有另外一台U3000,两只钨灯相互交换一下试试,确定是不是灯的问题。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
