JOE HUI
第2楼2022/07/23
楼主具体使用什么品牌的甲醇?可以考虑换其它品牌批次甲醇试试,过滤器白头位于排气阀内部,是PTFE微孔过滤器元件,用于过滤流动相中的颗粒,这通常是在维护的过程中所一定要做的。当系统压力异常变高时,首先需要检查过滤器头是否堵塞。这个的判断方法就是打开排气阀,用纯水作为流动相,将流速设定为参数。如果泵压超过一定的值,则需要更换滤头;过滤器头的预防性维护通常可在两个月左右更换一次。更换时,必须检查过滤器头部前面的密封金垫。如果发现变形,应及时更换。如果更换过滤器头太频繁,这里就需要仔细检查流动相的质量了,来以确保在机器之前过滤流动相,以确保使用合适的过滤膜。如果流动相具有持久性现象,除了新溶剂外,还应彻底清洗相应的溶剂管线和脱气剂通道。
