气相色谱(GC)
安平
第1楼2022/07/21
楼主详细说明一下分析要求为好。楼主大致从事什么行业?楼主想要测定这些化学物质纯品的纯度么?还是想要测定某个样品中的这些组分的含量? 样品中是否含有全部这些组分?
wazcq
第2楼2022/07/21
我做过工作场所的这些 -5柱没问题
wuyuzegang
第3楼2022/07/21
烷烃极性都比较小,而楼主所说的柱子属于中等极性柱,虽然不是很匹配,但是应该也差不多。
sdlzkw007
第4楼2022/07/21
比较合适的色谱柱DB-1或者DB-5 等效的产品也可以。
123
第5楼2022/07/21
应该是可以的
Baymax
第6楼2022/07/21
好的,谢谢
xiaoheihei
第7楼2022/07/21
环己烷,正庚烷,TDI,MDI ,戊烷 正己烷这些沸点中等,建议试试非极性弱极性柱子试试,SH-50属于中极性,应该也行的,分离效果有可能不好,出峰较慢而已。
zyl3367898
第8楼2022/07/21
-5柱是可以的,可以进样看看。
xx_dxd_xx
第9楼2022/07/23
常见的弱极性或中等极性柱都是可以的,楼主说的这种固定相没问题。但是关键是液膜要厚,这几种物质沸点都很低,薄液膜柱子保留太弱了,必须用厚液膜柱子才有好效果。
dadgoh
第10楼2022/07/23
SE30可以试试。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
