CNAS和CMA二合一体系文件需要修改那些点
  • Ins_f620cccd
    2022/07/22
实验室认可/资质认定
  • CNAS和CMA二合一体系文件需要修改那些点?
  • wuyuzegang
    第1楼2022/07/22
    实验室认可与计量认证同时申请的特殊要求
    审查内容 1、申请计量认证的实验室一般应为独立法人;非独立法人的需要经法人授权,能独立承担第三方公正检验,独立对外行为和开展业务活动,有独立帐目和独立核算。
    2、在技术或质量主管不在时,要指定其代理人,并在质量手册中规定。
    3、实验室最高管理者、技术主管、质量主管及各部门主管应有任命文件。
    4、最高管理者、技术主管的变更需报告发证机关或授权的部门确认。
    5、非独立法人实验室的最高管理者应由其法人单位的行政领导成员担任。
    6、实验室的技术主管应具有工程师以上技术职称,熟悉业务。
    7、应配置停电、停水、防火等安全设施。
    8、应有适当措施确保实验室有良好的内务管理,并符合有关人员健康和环保要求。
    9、如果要使用实验室永久控制范围以外的仪器设备(限使用频次低,价格昂贵),则应保证符合相应要求。仪器设备的购置、验收、流转应控制。未经定型的专用检验仪器设备需要提供相关技术单位的验证证明
    10、仪器设备的档案应有接受时的状态及验收记录。
    11、自检定/校准的仪器设备,按照国家计量检定系统的要求。绘制能溯源到国家计量基(标)准的量值传递方框图(适用时),以保证在用的测量仪器设备量值符合计量法规规定的要求。
    12、计量检定用最高计量标准必须按《中华人民共和国计量法》的相关规定经考核合格。
    13、应使用有效期内的有证标准物质。
    14、没有国标、国家、行业、地方规定的检验方法时实验室应尽可能选择国际标准或国家标准中公布或由知名的技术组织或有关科技文献或杂志上公布的方法,但应经实验室技术主管确认。
    15、记录更改应按适当程序规范进行。
    16、应采用法定计量单位。
    17、分包比例必须予以控制(限仪器设备为使用频次低、价格昂贵及特种项目)。
  • 123
    第2楼2022/07/22
    你们编写质量手册时,可以以 CL01-2018 为导向,将 RBT214条款插入 CL01-2018,也可以以 RBT214 为导向将 CL01-2018 条款插入 RBT214,质量手册附录搞一个 CL01-2018 和 RBT214 的条款对照表即可。
  • JOE HUI
    第3楼2022/07/22
    对于质量手册等的CNAS和CMA二合一可以检验检测根据行业不同,在RB/T214中还有相应的补充要求(比如环境检测,就必须加入生态环境部的补充要求),在制定质量手册等文件时候需要考虑这方面的因素。其次还有CNAS 一些应用领域要求如化学领域CNASCL01A002也需要增加到对应文件里面去,对于二合一比如质量手册可以参考附件去更新
  • ztyzb
    第5楼2022/07/25
    就是贵单位要申请的领域所依据的CNAS和CMA评审文件包括补充要求条款都要考虑进去,两者都需要满足,然后根据条款号做一个对应表。
