试剂/耗材采购
JOE HUI
第1楼2022/07/23
楼主具体指什么标准溶液,具体看该标液的证书或者参照其标签,符合性声明书等,比如标准溶液有效期为3个月,0.02moL/L以下的标准溶液应现用现配。常用指示剂溶液有效期为1年,淀粉水溶液有效期为1周。试液名称和有效期按照中国药典现行版本附录中试液和缓冲液中的规定执行。药典中未明确规定有效期的,则一般检验用试液有效期为1年;缓冲溶液PH=10以上的有效期为2个月,PH=10以下的有效期为3个月。
wuyuzegang
第2楼2022/07/23
这个不能一概而论,不同的物质,性质不一样,浓度不一样都会导致保存时间的区别。一般标准溶液说明书上都会有有效期,或者标准中对此也会有相应的规定。
oscar_2007
第3楼2022/07/24
参照标准溶液附的说明书上的保存方式以及储存条件和有效期,每个标准中对此也会有相应的严格规定。
yy_0324
第4楼2022/07/24
报名即领材料、环境12大解决方案
