土壤阳离子交换量,三氯化六氨合钴浸提法,质控样做不进去,应该怎么做
  • Insm_b7a96f3b
    2022/07/25
土壤固体废弃物监测
  • 质控样每次都偏低
  • 该帖子已被版主-通标小菜鸟加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 检测老菜鸟
    第1楼2022/07/25
    有无做过吸光度校正。
  • ztyzb
    第2楼2022/07/25
    建议楼主把标曲和质控样数据原始发一下,质控样低多少?这个标准因为标准绘制不经过前处理,所以在标曲绘制成功时干扰因素来源于样品制备过程,建议楼主做加标回收(1、实际样品加标准溶液;2、质控样加标准溶液)验证下
  • Insm_b7a96f3b
    第3楼2022/08/02
    这个项目加标加什么呢?三氯六氨合钴吗?
    ztyzb(zxz19900120) 发表:建议楼主把标曲和质控样数据原始发一下,质控样低多少?这个标准因为标准绘制不经过前处理,所以在标曲绘制成功时干扰因素来源于样品制备过程,建议楼主做加标回收(1、实际样品加标准溶液;2、质控样加标准溶液)验证下
  • Insm_b7a96f3b
    第4楼2022/08/02
    没有,只做了质控土,就没有校正
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:有无做过吸光度校正。
