气质联用(GCMS)
检测老菜鸟
第1楼2022/07/25
柱子是岛津的弱极性柱,用二氯甲烷作溶剂进了几针样,进样量1微升,分流比20。刚开始没发现有问题,后面换了顶空,不用溶剂直接进样,进了十几针后开始出现二氯甲烷。为了排除样品里含有二氯甲烷,直接空的顶空瓶进样,色谱程序从50度升到250度,还是每针都出现大量二氯甲烷。这些二氯甲烷是残留在色谱柱里的吗?二氯甲烷沸点这么低,为什么残留这么多?你要先进空针判断色谱柱是否残留,一般色谱柱不会残留二氯甲烷。只可能是进样系统,要么顶空被污染了
通标小菜鸟
第2楼2022/07/25
二氯甲烷沸点很低,挥发性很强,穿透性及吸附性也很强,气质进二氯甲烷的话会有一部分残留在仪器里,可以通过多走几针其他空白或者老化仪器来消除。由于二氯甲烷挥发性强,所以实验室环境空气中本底会很高,如果使用的器皿,水暴露在这个环境中就会受侮染,特别是做挥发性VOC时,二氯甲烷是个比较令人头疼的干扰项
JOE HUI
第3楼2022/07/25
二氯甲烷污染没这么严重,我们使用气质检测邻苯,使用二氯甲烷做萃取溶剂,一般来说是顶空瓶可能被污染了
安平
第4楼2022/07/26
二氯甲烷一般不会残留于色谱柱中。楼主倒是需要考虑是否环境空气或者顶空瓶垫被二氯甲烷污染。建议考察
lhl
第5楼2022/07/26
哪家的顶空?如果是岛津的HS-10或HS-20需要注意辅助加压的设置。另外还有可能是液体进样造成的进样口污染。
深蓝
第7楼2022/07/27
不一定污染色谱柱,很有可能是进样口以及之前的部位被污染。这个需要逐步排查的,不好下结论
魔都工程师
第8楼2022/07/29
安平老师,我也来凑个热闹,没想到你一如继往喜欢逛论坛,回答问题,给你点赞
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
