食品常规理化分析
检测老菜鸟
第1楼2022/07/26
紫外线杀菌,同时辅助消毒剂擦拭,常用消毒剂比如75%酒精和新洁尔灭.如果效果不好,那就用双氧水擦拭
wuyuzegang
第2楼2022/07/26
可以试试聚六亚甲基胍,或季铵盐消毒液和含氯消毒液
123
第3楼2022/07/26
1、可用75%酒精擦拭或者用84消毒液擦拭。 2、用70%的乙醇擦洗,然后再用0.1%的新洁尔灭擦洗,不放心的话再用高锰酸钾加甲醛1:1的比例熏一遍。
第4楼2022/07/26
ztyzb
第5楼2022/07/26
楼主,一般霉菌培养箱常用的就是用75%酒精和0.1%新洁尔灭两种消毒剂对培养箱进行了全面的消毒,消毒完最好不要马上用,消毒完最好放个几天在使用。而且需要经常进行,因为霉菌的孢子是十分难清除的,而每次培养可能又会引进新的污染源,可以考虑每周进行两次,保证培养环境无污染源。另外楼主考虑霉菌效果不好是否由霉菌培养箱所在培养室环境引起的,培养室内也需要定期通过紫外线+臭氧的双重消毒模式来保证环境满足实验要求。楼主考虑花钱解决的话可以购买过氧化氢灭菌仪,省去了人工麻烦。
yinzheng02163
第6楼2022/07/26
进来学习下
JOE HUI
第7楼2022/07/26
可以试试我们诺福高效消毒剂 快速杀灭霉菌、孢子等微生物
chien_2007
第8楼2022/07/26
学习学习了
物价真高
第9楼2022/07/27
谢谢分享学习了
