wuyuzegang
第1楼2022/07/29
可以从一下方面控制
1、海苔原料,新鲜生料从仓库取出之后,需要经过一个必要的清洗消毒环节,冷清洗杀菌为了清除海苔附带的杂质和微生物病原菌,防止细菌孢子在后续繁殖。应用诺福纯净杀菌产品,不但使用方便,而且属于食品级杀菌无残留,集清洗杀菌于一体,消毒后无需再过水冲洗,杀菌产品作用完后完全分解为水和氧气,滴干即可进入预烘阶段;
2、加工人员手部做好消毒,从业海苔生产加工的人员,特别是裸手接触海苔的应每隔一个小时消毒一次手部,使用诺福高效消毒剂,即用型,无色无气味,而且长时间不伤手,甚至有美白保湿的功效,润湿手部,诺福消毒液能在手部形成一层薄薄的保护像无形手套防护人员操作的微生物污染;
3、设备、容器的清洗消毒,与产品直接接触的设备表面或容器需要每批消毒一遍,采用纯净无残留的诺福消毒液喷洒设备表面或擦拭,对于不易擦拭的部位宜采用方便易操作的小型喷壶喷雾消毒,无色无气味的诺福水可以实现动态即是给设备、容器表面消毒而无需回避;
4、冷却阶段的无菌或清洁作业区,海苔裸露在环境空气中,容易受到微生物二次污染,每天生产之前必须给以冷却室环境空气雾化消毒一次,并同架子、托盘一起喷雾消毒,使用诺福人员无需回避,无害无气味;
5、包装材料微生物控制,包装材料一般是“不干净”的,尽管供应商说是经过无菌处理的,其实并没有,因此包装材料一定要先经过杀菌处理方可使用于海苔包装或者到现场确认已经是经过无菌处理。
